继电器的命名及参数知识总结
继电器的种类很多,根据其结构与特征可分为电磁式继电器、干簧式继电器、湿簧式继电器、压电式继电器、固态继电器、磁保持继电器、步进继电器、时间继电器和温度继电器;按照工作电压类型的不同,继电器还可分为直流型继电器、交流型继电器和脉冲型继电器;按照继电器接点的形式与数量,可分为单组接点继电器和多组接点继电器两类.其中单组接点继电器又分为常扦接点(动合接点,简称h接点)、常闭接点(动断接点,简称d接点)和转换接点(简称z接点)三种,多组接点继电器既可以包括多组柑同形式的接点,又可以包括多种不同形式的接点.
(1)继电器的命名方法及其参数
继电器的文字符号为“r,图形符号如图2 -143所示,外形如图2 - 144所示。在电路图中,继电器的接点可以西在该继电
器线圈的旁边,也可以为了便于图面布局将接点画在远离该继电器线圈的地方,而用编号表示它们是一个继电器。
       继电器的型号命名一般由五部分组成,如图2 - 145所示。第一部分用字母“j”表示继电器的主称,第二部分用字母表示继电器的功率或形式,第三部分用字母表示继电器的外形特征,第四部分用1-2位数字表示序号,第五部分用字母表示继电器的封装形式。继电器型号中字母的意义见表2-8。例如型号为jzx - iom.表示这是中功率小型密封式电磁继电器,型号为jac - 2表示这是干簧式继电器。
继电器的主要参数有额定工作电压、额定工作电流、线圈电阻及接点负荷等。
①额定工作电压是指继电器正常工作时线圈需要的电压,直流继电器是指直流电压,交流继电器则是指交流电压。同一种型号的继电器往往有多种额定工作电压以供选择,并在型号后面加规格号来区别。
②额定工作电流足指继电器正常l作时线圈需要的电流值,直流继电器是指直流电流值,交流继电器则是指交流电流值。选用继电器时必须保证其额定工作电压和额定j:作电流符合安求。
③线圈电阻是指继电器线圈的直流电阻。有些继电器的说明书中只给出额定工作电瓜或额定t作电流,可以根据欧姆定律进行计翁。
④接点负荷是指继电器接点的负载能力,也称为接点容皱:例五u.jzx - 10m型继电器的接点负荷为:直流28v x 2a或交流115v×la:使肘中通过继电器接点的电压、电流均不应超过规定值,否则会烧坏接点,造成继电器损坏。一个继电器的多组接点的负荷·般都足一样的。密封继电器通常将型号和引出端示意图标月j在继电器上,如图2- 146所示;继电器各参数可通过奄看说明书或手册得知。
(2)电磁式继电器
电磁式继电器是最常用的继电器之-.它是利用电磁吸引
j推zj接点动作的,由铁心、线圈、衔铁、动接点及静接点等部分组成,如图2 - 147所示。半时,衔铁在弹簧的作用下向上翘起。工作电流通过线圈日寸,铁心袱磁化,将衔铁吸合。衔铁向下运
动时,推动动接点与静接点接通,实现了对被控电路的控制。根据线圈要求的工作电压的不同,电磁式继电器分为直流继电器、交流继电器、脉冲继电器等类型。
(3)干簧式继电器
干簧式继电器也是最常用的继电器之一,它由干簧管和线圈组成,如图2 - 148所示。千簧管是将两根互不相通的铁敲性金属条密封在玻璃管内而成,干黄营置于线圈中。当工作电流通过线圈时,线圈产生的磁场使干簧管中的金属条被磁化.两金属条因极性相反而吸合,接通被控电路。
(4)固态继电器
       固态继电器(简称为ssr)是一种新型的继电器,是采用电子电路实现继电器的功能的,依靠光电耦合器实现控制电路与被控电路之间的隔离。固态继电器可分为直流式和交流式两大类。直流式固态继电器电路示意圈见图2 - 149.控制电压由in端输入,通过光电耦合器将控制信号耦合至被控端,经放大后驱动开关管vt导通。固态继电器输出 端out揍人被控电路回路中,输出端ou有正、负极之分。交流式固态继电器电路原理如图2 - 150所示。与直流式不同的是,开关元件采用双向可控 硅vs,因此交流式固态继电器输出端out无正、负极之分,可以控制交流网路的通断。
(5)继电器的作用
       继电器的主要作用是间接控制和隔离控制。图2 -151所示为继电器用于声控电灯开关,这是弱电控制强电的典型例子。当话筒bm接收到声音信号时,其信号经放火后使继电器k吸合,接点k-1接通照明灯h的市电电源使其点亮。
       功放输出端(l或r端)如粜出现直流电压,被扬声器保护电路检测放大后,使继电器k吸合,接点k-1和k-2(均为常闭接点)断开,臼j断了功放输出端与扬声器的连接,使扬声器免于被烧毁。采用继电器控制扬声器的通断,使保护电路与音频电路完全隔离,确保了离保真的音质。
       由于继电器线圈实质上是一个人电感,为避免驱动继电器的晶体管被损坏,实际使用中应在继电器线圈两端并接保护二极管,如图2 -153所示。在开关管vt关断的瞬间.继电器线圈k产生的反向高压可以通过保护:二极管vd泄放,保护了开关管vt,使它不会被反向高压所击穿。
粽子糖果 发表于04-01 11:30 浏览65535次
