如果对频率稳定度要求不高的话,频率可以在5%左右漂移,100兆的振荡电路最简单效果也好一点的应该是电容三点式振荡电路:调整电感磁芯,调到100兆的振荡频率。
如果对频率精度要求高的话,比如漂移小于20ppm,则用晶振的振荡电路简单方便。
请问图中三极管的型号和参数。信号输出能直接驱动三极管C2078吗?要不要再加一级放大 ?还有用晶振的电路图。普通高频三极管,特征频率高于1000兆的一般都可以,比如s9018 特征频率1100兆
2. 该电路输出可以带动约1k欧的负载,当然可以带三极管C2078了,不过C2078如果是共射极工作的电路,工作点电流不要调太大,因为太大会使输入阻抗小于1k欧。建议C2078工作点电流小于3mA,如做不到,可减小发射极电阻为1k,电感减小,振荡电容加大等,可增大负载能力,当然振荡条件会差一些。这是大致解决。详细设计计算需要有工作条件数据,比如电压,负载电路等。尽量不要加一级,因为对于高频电路来,电路越简单,可靠性等指标都好些。
3. 带晶振电路可以用:
图中用33.3333兆晶振,是因为没有100兆的晶振产品,用33.3333兆振荡,取3次谐波达到100兆。注意采购时小数点后要4个3,表示精度达到百万分之一。
