无线类产品 的 安装
       在我们日常生活中使用无线产品会遇到一些障碍,可能有时会觉得是产品本身的问题,但可能是施工工人在安装过程中没有注意到一些影响因素,才会导致无线产品的故障。
         无线电信号在购买无线产品的时候,常常会看到不同的无线频段如433MHz、868MHz、902MHz或2.4GHz等,无线信号传输损耗跟波长成反比,与频率成正比,频率越高,损耗越大。
        由于很多技术基于2.4GHz频段,如蓝牙、WiFi、Zigbee等,频段比较拥挤导致许多干扰,因此需要复杂的抗干扰机制,进行多次无线信号重复发送等;而1GHz以下相对没有那么拥挤,抗干扰机制更为简单。
       另外,2.4GHz为了达到868GHz以下相同传输距离,需要加大发射功率。因此一般2.4GHz的设备功耗比1GHz以下大的多。
        因此,在同样的条件下868GHz以下频段传输距离都要比2.4GHz远,穿透力强。需要低功耗,传输距离远,传输数据量小则选择868GHz以下产品。(比如在楼宇控制上)
        首先,我们必须知道无线衰减的特性。下面是无线产品安装的一些准则。
不同材料的衰减率
穿透角
       传输信号穿透墙壁的角度是非常重要的。有效墙厚度(信号衰减)随着该角度而变化。 信号应尽可能直接通过墙壁传输。TIps:通过定位发射/接收天线或使用中继器避免不利的穿透角度。例如AdvancedDevices两路调光器丶无线开关使用
天线安装
        当使用带有内部接收天线的设备时,设备不应安装在与变送器相同的墙壁上。 在墙附近,无线电波很可能受到干扰而分散或反射。因此,天线的位置必须在相对的或相连的墙壁上。 当使用带有外部天线的设备时,理想的天线安装位置是房间的中心位置,天线至少距墙角或混凝土天花板10至15厘米。TIps:避免无线电沿墙壁传播(假设在狭长的房间)。
接收器与干扰源之间的距离
        EnOcean接收机和其他发射机(例如GSM / DECT / WLAN)或高频干扰源(计算机,音频/视频设备)之间的距离应至少为50厘米。然而,EnOcean发射机可以安装在任何其他高频传送器旁边,没有任何问题。TIps:EnOcean接收器到不同类型高频传送器的距离至少为50厘米,传送器的位置并不重要。
粽子糖果 发表于05-31 14:01 浏览65535次
