三相电机启动时跳闸的原因分析
        首先检查电动机绝缘是否正常,用500V摇表(兆欧表)检查电动机绕组,0.5兆欧及以上为合格;电机没有问题,低于0.5兆欧大于0.2兆欧,绝缘不合格,但还不至于漏电;小于0.2兆欧不为零,电机已经短路或有漏电,需要继续检查找到原因;绝缘为零说明电机已经接地或短路,需要继续检查找到原因。
       如果没有摇表,接一根火线进电机线圈,用电笔测量外壳,和火线一样亮说明电机已经接地或短路,需要继续检查找到原因;用电笔测量外壳,虽然没有火线亮,但有明显亮度,说明电机有漏电,绝缘不合格,需要继续检查找到原因;用电笔测量外壳,不亮或只有微弱亮,说明电机绝缘没有问题。
       如果电机绝缘合格,可能是电源有缺相、电源电压不平衡(相差太大)、电机或电机线有断线、接触不良等问题,需要一一排查解决。
       检查电机是否漏电,没有仪表的情况下,最简单就是,电机与大地绝缘,然后绕组接上一根火线,用数字试电笔测试机壳有无电压,有,漏电。匝间短路不会使漏电开关跳闸,只会引起三相电流不平衡。相间短路会引起漏电开关跳闸。电动机运行中跳闸,往往不是设备有问题,就是电源有问题,也不排除保护及人员误动,应进行以下处理:
(1)立即启动备用设备投入运行,无备用设备的重要电机可强送一次。尽量减少电机跳闸对生产造成的损失及影响。
(2)测量电动机及其回路绝缘电阻。
(3)检查电动机保护是否动作,对于低压电动机,还应检查断路器、熔断器、热继电器是否正常。
(4)检查电动机及其回路有无烟火、短路及损坏的征兆。
(5)检查电源是否正常。
(6)检查机械部分是否正常,电动机轴承是否损坏抱住大轴。
(7)是否有人误动保护或事故按钮。
粽子糖果 发表于06-02 13:56 浏览65535次
