电动机绕组对机壳及绕组绝缘电阻测定
       (1)测量时电动机的状态
      测量电动机绕组的绝缘电阻时应分别在电动机实际冷状态和热状态(或温升试验后)下进行。
       检查试验时,如无其他规定,则绕组对机壳及绕组相互间的绝缘电阻仅在冷状态下测量。
       测量绝缘电阻时应测量绕组温度,但在实际冷状态下测量时可取周围介质温度作为绕组温度。
       (2)兆欧表的选用
       测量绕组对机壳及绕组相互间的绝缘电阻时应根据被测绕组的额定电压选择兆欧表。在额定电压小于或等于250V时选用500V兆欧表。额定电压在251~1000V范围时,选1000V兆欧表。
       常规测试时,如无其他规定,绕组的绝缘电阻仅在实际状态下测量。
       采用匝间试验仪器检测,测试电压按GB 14711-2006中相应的规定。
       (3)测量方法
       测量绕组绝缘电阻时,如果各绕组的始末端单独引出,则应分别测量各绕组对机壳及绕组相互间的绝缘电阻。这时,不参加试验的其他绕组和埋置检温元件等均应与铁心或机壳作电气连接,机壳应接地。当中性点连在一起而不易分开时,则测量所有连在一起的绕组对机壳的绝缘电阻。绝缘电阻测量结束后,每个回路应对接地的机壳作电气连接使其放电。
       测量水内冷绕组的绝缘电阻时,应使用专用的绝缘电阻测量仪,在绝缘引水管干燥或吹干的情况下,可用普通兆欧表测量。不能承受兆欧表高压冲击的电器元件(如半导体整流器、半导体管及电容器等)应在测量前将其从电路中拆除或短接。
       测量时,在指针达到稳定后再读取数据,并记录绕组的温度。若测量吸收比,则吸收比R60/R15应测得15s和60s时的绝缘电阻值;若测量极化指数,则极化指数R10/R1应测得1min和lOmin时的绝缘电阻值。
粽子糖果 发表于06-02 13:59 浏览65535次
