如何检验直流减速电机
       直流减速电机在日常工作中一定要主要保养、检修,教您直流减速电机检验方法:
       1.我们要注意直流减速电机的密封性也很重要,如果减速机的箱体密封性不好,则会使直流减速电机机的寿命缩短,要及时用密封胶加以密封,减速机箱体的螺栓要保证紧密型,这样也保证了箱盖和箱座的密封性;
        2.润滑检验直流减速电机的润滑很重要,直接影响到机械的寿命,所以要合理的运用,对于新的直流减速电机一定要涂一定量的润滑油,而且要经常更换润滑油,因为直流减速电机在工作中也会损耗润滑油。
       3.轴承是直流减速电机中重要的零部件,主要靠轴承进行转动,所以一定要使轴承不能有缝隙要紧贴轴肩,轴承一定要涂一些润滑油,这样才能保证减速机顺利的运行,不会出现轴承断裂的现象。
       4.由于直流减速电机靠齿轮的转动来带动运输带,所以一定要对齿轮进行详细的检查,因为齿轮表面可能会存在斑点,还有可能会出现间隙,这时就需要在间隙中放置一些铅,然后再压进去。
直流减速电机特点
       直流减速电机,即齿轮减速电机,是在普通直流电机的基础上,加上配套齿轮减速箱.齿轮减速箱的作用是,提供较低的转速,较大的力矩.同时,齿轮箱不同的减速比可以提供不同的转速和力矩.这大大提高了,直流电机在自动化行业中的使用率.减速电机是指减速机和电机(马达)的集成体。这种集成体通常也可称为齿轮马达或齿轮电机。通常由专业的减速机生产厂进行集成组装好后成套供货。
粽子糖果 发表于06-02 14:00 浏览65535次
