简单实用的电梯停电报警电路
  对电池充电时230V交流电源经变压器X1降压,二极管D1、D2整流,集成块IC4(LM7806)稳压之后,电池经二极管D5和继电器RLI的常闭触点(N/C)进行充电。
  电池充电时,晶体管T1通过二极管D4而导通,引起T2管截止,继电器RL1因无电流通过而不会工作,结果电池一直处于充电状态。充电电压最高值为6V加上D5的管压降。
  一旦交流电源出了故障(如断路),晶体管T1截止,T2导通,继电器扯1工作,其常闭(N/C)触点断开合触点(N/0)接通,电池的充电回路被切断。同时,定时器IC2和IC3通过继电器RLI的闭合触点(N/0)与电池接通工作。定时器IC3(NE555)的(3)脚1KH2的输出脉冲信号去激励IC2(NE555)的复位端(4)脚,IC2工作在脉冲状态,IC2的(3)脚输出信号经音频放大器IC5放大,推动扬声器发出报警声,说明交流电源出了故障。
  电路图如下:
  集成块IC1CD4541由电池供电,它是一种可编程的定时芯片,其定时值为(R1+VRI)C2。在定时时间内,IC1的(3)脚输出高电平,驱动T1管导通,结果T2管截止,继电器RL1由原来的激活状态而断电,结果IC2和IC3的供电被截断,扬声器停止发生。由此可见:扬声器报警声的长、短是由可编程芯片IC1控制的,至于IC1的定时起点,是由IC1的(3)脚变成低电平开始的,即电源出现故障时,IC4(LM7806)的输出,通过D4到达IC1的(6)脚高电平即刻变成高电平,从而达到开始定时。
  实际上,电源正常时,IC1内部振荡器不工作,只有交流电源出现故障时,IC1的脚(复位端)变成低电平,定时才开始,此时IC1的引脚(12)和(13)因处于电池供电状态,此时定时的最大值为50秒,所以扬声器发生最长时间为50秒。
  附图的报警电路,可以安装在一印制板(PCB)上,该报警板放置在电梯的配电房内,印板的交流供电取自电梯用的交流电源,以保证不会出现的误报警。
粽子糖果 发表于08-12 11:16 浏览65535次
