串并联电路中的电流、电压的规律与特性解析
  串并联电路中电流的规律与特性
  串联电路特点:
  串联电路中,电流处处相等,即I=I1=I2=…=In。在串联电路中只要测出任何一个位置的电流,就知道了其他位置的电流。
  并联电路电流规律:
  在并联电路中,干路电流等于各支路电流的和,即I=I1+I2+…+In。式中I表示干路中的电流,I1到In分别表示各支路中的电流。
  实验探究串联电路的电流规律:
  1. 实验电路:
  2. 实验步骤:
  (1)根据串联电路的电路图,组装好实验装置
  (2)选用电流表的最大量程,并把电流表接在电路的a处。
  (3)合上开关,测出a处的电流值。
  (4)把电流表先后改接在电路中的b、c处,分别测出电流值,并对电路中Ia、Ib、Ic进行比较分析。
  3. 结论:串联电路:各处电流都相等Ia=Ib=Ic。
  实验探究串联电路的电流规律:
  1. 实验电路:
  2. 实验步骤:
  (1)根据并联电路的电路图,组装好实验装置
  (3)合上开关,测出a处的电流值。
  3. 结论:并联电路:干路电流等于各支路电流之和Ia=Ib+Ic。
  串、并联电路的比较:
  串联电路中短路的特殊作用:
  1.跟某个用电器并联的开关,可起到控制电路的作用。闭合开关时,被控制的用电器因短路而停止工作;断开开关时,被控制的用电器可与其他用电器一起工作。
  2.报警电路,用于防盗与防逃。用电线与电铃并联,线断后电铃发声。
  探究串、并联电路的电流规律时怎样使结果更有普遍性:
  探究串、并联电路的电流规律时,常用改变电源电压,换用不同规格灯泡,多次测量等方法使结论更具普遍性。利用如图所示电路探究并联电路的电流规律时,也可能会得出结论
  浅析串联电路和并联电路中的电流、电压的规律与特性
  误认为各支路的电流相等。得出这一错误结论是因为实验时使用了两只完全相同的灯泡,所以结论比较特殊,不具备一般性,换用两只不同的灯泡重做实验,则
  但仍有
  串并联电路中电压的规律与特性
  串联电路电压规律:
  在串联电路中,总电压等于各用电器两端的电压之和,即U=U1+U2+…+Un。
  并联电路电压规律:
  在并联电路中,各支路两端电压相等,都等于电源电压,即U=U1=U2=…=Un。
  实验探究串联电路电压规律:
  1.实验器材:电源、导线、开关、灯座、小灯泡、电压表。
  2.实验电路图:如图甲所示。
  3.实验步骤:
  (1)按实验电路图连接好电路。连接电路过程中,开关应处于断开状态。
  (2)将电压表并联在灯L1两端,测出Ll两端电压U1。在不超过量程的前提下,电压表量程应首选“0~3V”。
  (3)合上开关后,将电压表的示数记录在下表中。
  (4)用电压表分别测出L2两端电压U2、电路总电压U总,记下电压表示数,并填入表中。
  4. 结论:串联电路中U总=U1+U2
  实验探究并联电路电压规律:
  2.实验电路图:如图甲所示。
  3.实验步骤:
  4. 结论:串联电路中U总=U1=U2
  串、并联电路中电流和电压关系的比较:
一见钟情 发表于08-14 09:31 浏览65535次
