如何选择低压断路器的技术参数
        (1)断路器的额定工作电压应≥线路额定电压;
        (2)断路器的额定电流应≥线路计算负载电流;
        (3)断路器的额定短路通断能力≥线路中可能出现的最大短路电流;
        (4)线路末端单相对地短路电流应≥1.5倍断路器瞬时脱扣整定电流值;
        (5)断路器的欠电压脱扣器额定电压应=线路额定电压;
        (6)断路器的分励脱扣器的额定电压应=控制电源电压
        (7)断路器电动传动机构的额定电压应=控制电源电压;
        (8)断路器的电流脱扣器动作电流应≥线路计算电流。
         作为过负荷保护用的长延时电流脱扣器,其电流整定值应小于导线长期允许载流量,且大于线路计算负荷电流的1.1倍。一般约定流过1.05倍额定电流时,脱扣器不动作,当流过电流达到1.25~1.4倍额定电流时,约1h(或2h)后动作跳闸。
         作为短延时的过电流保护脱扣器,其动作电流一般整定1.2倍电路中短时间出现的高峰电流。例如电路带有电动机,则短延时电流保护的整定电流,应大于最大一台电动机的启动电流与除了此电动机之外的线路计算负荷电流之和的1.2倍。
        对于瞬时动作的电流脱扣保护整定值应小于电动机启动电流的2倍。如果线路上还有其他电动机或其他照明负荷,则瞬时动作的电流脱扣器动作电流应不小于其中最大一台电动机启动电流的两倍电流,加上其他用电设备的计算负荷电流二者之和的1.2倍。
        对于单纯的照明负荷,低压断路器瞬时电流脱扣器的动作电流一般可按计算负荷电流的4~7倍选择。
一见钟情 发表于09-21 09:46 浏览65535次
