LED驱动芯片
        LED驱动芯片可分为通用芯片和专用芯片两种。
       1、通用芯片一般用于LED电子屏的低端产品,如户内的单、双色LED显示屏等。最常用的通用芯片是74HC595,具有8位锁存、串——并移位寄存器和三态输出成效。每路最大可输出35 mA的电流(不是恒流)。一般IC厂家都可出产此类芯片。
        2、用于全彩屏的专用芯片,因为LED是电流特征器件,即在饱满导通的前提下,其亮度跟着电流大小的改动而改动,不是跟着其两头电压的改动而改动。因此,专用芯片的一个最大特征是供给恒流源。恒流源可保证LED的安靖驱动,消除LED的闪烁表象。
        LED电子屏专用芯片的重要参数:
        LED电子屏专用芯片具有输出电流大、恒流等基础特征,实用于大电流、画质高的场所,如户外全彩屏、室内全彩屏等。
        LED电子屏专用芯片的要害性能参数有最大输出电流、电流输出过失(bit to bit,chip to chip)、恒流源输出路数和数据移位时钟等。
        最大输出电流:
         当时干流的恒流源芯片最大输出电流多定义为单路最大输出电流,一般90 mA摆布。电流稳定是专用芯片的基础特征,也是得到高画质的底子。而每个通道一起输出稳定电流的最大值(即最大稳定输出电流)对闪现屏更有意义,因为在白 平衡情况下,央求每一路都一起输出恒流电流。一般最大恒流输出电流小于容许的最大输出电流。
        电流输出过失:
        电流输出过失分为两种,一种是位间电流过失,即同一个芯片每路输出之间的过失;另一种是片间电流过失,即不一样芯片之间输出电流的过失。电流输出过失是个很要害的参数,对闪现屏的均匀性影响很大。过失越大,显示屏的均匀性越差,很难使屏体抵达白平衡。
        当时干流恒流源芯片的位间电流过失(bit to bit)一般在+60%以内,(chip to chip)片间电流过失在±15%以内。
         恒流源输出路数:
         恒流源输出路数有8位(8路恒源)和16位(16路恒源)两种规范,现在16位源占干流,其重要优势在于减少了芯片尺度,便于LED驱动板(PCB)布线,特别是对于点距离较小的LED驱动板更有利。
        数据移位时钟:
        数据移位时钟选择了显示数据的传输速度,是影响闪现屏的更新速率的要害方针。作为大尺度闪现器件,显示刷新率应当在85 Hz以上,才华保证安靖的画面(无扫描闪烁感)。较高的数据移位时钟是显示屏获取高刷新率画面的底子。当时干流恒流源驱动芯片移位时钟频率一般都在15 MHz以上。
粽子糖果 发表于09-26 14:09 浏览65535次
