n%2==1什么意思?n/2什么意思?有n\2这种写法吗?
在C++中n%2==1什么意思?n/2什么意思?有n\2这种写法吗?
n%2==1 首先%是求余的符号,n%2就是对n求n除以2后的余数,这里余数只有两种情况就是0或者是1 ==是判断符号,判断前面的内容是不是等于后面的内容,如果是则返回TRUE,否则返回FALSE,TRUE和FALSE是BOOL型的数据!
n/2的意思就是n除以2的意思,但是这里有个问题,因为2是int型数据,所以这里要能除的话要求n也是int型的,而得到的结果默认的也是int型的,比如5/2应该等于2.5,但是在这里会等于2,它只会取整数的部分。
没有n\2这种写法,但是‘\n’是换行的意思。n/=2;n除以2再赋给n。
永不止步步 发表于07-16 11:03 浏览65535次
