#ifdef __cplusplus extern "C"
面试时被问到过,不甚明了,网上百度一下,整合了两个仁兄的文章,如下。:-)
时常在cpp的代码之中看到这样的代码:
#ifdef __cplusplus //c++编译环境中才会定义__cplusplus (plus就是"+"的意思)
extern "C" { //告诉编译器下面的函数是c语言函数(因为c++和c语言对函数的编译转换不一样,主要是c++中存在重载)
#endif
//一段代码
#ifdef __cplusplus
#endif
这样的代码到底是什么意思呢?首先,__cplusplus是cpp中的自定义宏,那么定义了这个宏的话表示这是一段cpp的代码,也就是说,上面的代码的含义是:如果这是一段cpp的代码,那么加入extern "C"{和}处理其中的代码。
要明白为何使用extern "C",还得从cpp中对函数的重载处理开始说起。在c++中,为了支持重载机制,在编译生成的汇编码中,要对函数的名字进行一些处理,加入比如函数的返回类型等等.而在C中,只是简单的函数名字而已,不会加入其他的信息.也就是说:C++和C对产生的函数名字的处理是不一样的. 目的就是主要实现C与C++的相互调用问题。
c.h的实现
#ifndef _c_h_
#define _c_h_
#ifdef __cplusplus
extern "C" {
#endif
void C_fun();
#ifdef __cplusplus
#endif
#endif
c.c的实现
#include "c.h"
void C_fun()
在cpp.cpp中调用c.c中的C_fun()
cpp.cpp的实现
#include "c.h"
int main()
     C_fun()
其中__cplusplus是C++编译器的保留宏定义.就是说C++编译器认为这个宏已经定义了.
所以关键是extern "C" {}
extern "C"是告诉C++编译器件括号里的东东是按照C的obj文件格式编译的,要连接的话按照C的命名规则去找.
那么C中是如何调用C++中的函数cpp_fun()呢?
因为先有C后有C++, 所以只能从C++的代码中考虑了.
加入C++中的函数或变量有可能被C中的文件掉用,则应该这样写,也是用extern "C"{}
不过是代码中要加,头文件也要加,因为可能是C++中也调用
cpp.h的实现
#ifndef _c_h_
#define _c_h_
#ifdef __cplusplus
extern "C" {
#endif
void CPP_fun();
#ifdef __cplusplus
#endif
#endif
Cpp.cpp的实现
extern "C" {    //告诉C+++编译器,扩号里按照C的命名规则编译
void CPP_fun()
总结
1、C和C++对函数的处理方式是不同的.extern "C"是使C++能够调用C写作的库文件的一个手段,如果要对编译器提示使用C的方式来处理函数的话,那么就要使用extern "C"来说明。
2、C++编译器编译时生成函数名称的规则和C编译器不一样,如果是在C++中使用用C语言编译器编译生成的库文件,就需要用这个,防止C++编译器链接不到函数。
3、如void foo1();
如果c文件包含了它,生成的object文件中此函数被命名为 c_foo1,
而在cpp文件中包含了它,生成的object中此函数命名为cpp_foo1,使用extern "C"后,可以强制使其仍然为"c_foo1"。
这么做的目的是为了在c和cpp中互相调用函数命名一致,否则会出现链接错误。
永不止步步 发表于02-18 09:56 浏览65535次
