算法求解!如何判断一个单向链表是否有环路?
今天到网上查一个问题,C 专家编程里的,让我看到了差距,前人大牛啊
用两个指针,一个的步长为 1,另外一个的为 2,从表头开始一起往前走,如果相遇,表明有环路,否则就是没有了。
这个问题应该有很长历史了,《C 专家编程》的附录,程序员工作面试的秘密就提到过这个问题。在这里我试图对这个问题做一个数学的分析。
如果单链表里存在重复的点,则该链表中包含一个环,事实上,可以用下面的图来表示这使我想起 Pollard 的 "rho" 算法,事实上本问题与 "rho" 算法有一个共同点,寻找一个碰撞。
从这个图我们可以看到,如果一个单链表里出现了重复的点,则从表头开始走,无论以什么步调,必定会落到环中。所以我们可以肯定,如果以某个步调走,碰到了NULL,则该链表无重合点。
尝试用两个指针,以不同的步调前进,如果他们能相遇,必定是在环中。假定指针 p 以步调 f 前进,q以步调 g 前进,g>f。则 q 先进入链表的环。有一种情况很特殊,就是:在 p 刚进入环的时候就与 q相遇。这是一个小概率事件,我们排除它,不考虑这种情况。可以认为:
p 进入环的时候,偏移为 a, 而同时 q 的偏移为 b, 环的长度为 n。(参考下面的图)
往后, p, q 就在圈内打转,它们在x 步后重合的条件为:
fx + a = gx + b (mod n)
(f-g)x = b-a (mod n)
上式有解等价于  (f-g, n) | (b-a)。
但是,我们在事前不知道 n, 不知道 b-a, 所以唯一能确保 (f-g, n) | (b-a) 成立的是 f-g =1。
只要 f-g = 1, 我们就能一定能检测出重合的情况,这是一个充分条件。
而一旦 p 刚进入环时与 q 不等,(f-g, n) | (b-a) 就成为检测重合的必要条件。前面一些朋友说 f,g
互素或 f, g 不同即可的观点是错误的。从 (f-g, n) | (b-a) 这个条件应该能找到反例。但这个我就
留给有兴趣的朋友了。
f = 1, g = 2 未必是最好的,因为如果 "rho" 的尾巴很长,p 要花费很多工夫才能进入环。此外,虽
然步调大的时候,可能要跑好几个圈才能覆盖整个环,甚至在很多情况下不能覆盖整个环,但它跑一圈
的时间也相应减少,足以抵消。可惜的是,分析最优的选择,超出了我的能力范围。
不需要考虑细节情况,就可以判断可能性
x=pn/(a-b) m/b
只要改变p的值就可以找到合适的x,x>m/b所以只要ab不等就必定相遇
另外如果m较小比如0,由x=pn/(a-b)(不考虑m/b)
则x只决定于a-b(只要改变p就可以得到x的合适的最小值,而p是决定于a-b的)
T=(au+bu+av+w)x,在(a-b)一定的情况下,ab取值越小T越小
永不止步步 发表于02-15 10:59 浏览65535次
