关于【error C3646: 未知重写说明符】的若干种可能性
如果在程序中出现了error C3646,那么这个错误可能是由多种问题所导致的,这篇文章将对多种错误及对应解决方法进行分析。
在MSDN的官方网站中,Complier Error C3646的定义为unknown override specifier,并且其解释为The compiler found a token in the position where it expected to find an override specifier, but the token was not recognized by the compiler.
1.循环引用
在分离式编译中,我们往往习惯将不同的类或者函数分别写在不同的函数中,提高工作效率。但如果在使用时出现两个类分别在两个不同的文件中编写,并且相互引用,则会出现循环引用,引发此错误。
举例:tire.h/tire.cpp和auto.h/auto.cpp 在tire.h中include auto.h,并定义了一个auto的object,然后在auto.h中又include了tire.h
解决方案:在报错的那个.h文件的类定义前加上class声明调用的类(即class 类)。
2.语法错误
此问题大多因为粗心而导致,比如在某个成员函数中把分号;写成了中文分号;,将会出现此类错误。
解决方案:修改分号
3.类的顺序错误
如果一个类的成员中包含另一个类,则被包含的类的生命一定要在包含的类之前。
举例:
class Auto {
Tire tire;
class Tire {
int weight;
// This will cause error C3656
解决方法:调整类的位置。
在遇到这种问题的时候,我们需要透过现象看本质。
永不止步步 发表于03-02 11:50 浏览65535次
