有符号数和无符号数的转换问题
最近做了一个项目,需要高八位和低八位的数据颠倒一下,需要转换的数据是有符号的16位数据,我编写的函数如下:
//16bit数据高低位互换程序
int16 rearrange16(int16 Data)
    int16 temp;
   temp = (Data&0x00ff)<<8;
    temp |= (Data>>8);
   return  temp;
后来发现一个问题:送出来的数据都没有负数,正常情况下是正负都有的,经过调试发现了问题所在,现在把我的心得写出来,一是可以给自己个记性,另外还可以让其他朋友少走弯路。
以上程序在转换正数时是没问题的,在转换负数时就有问题了,首先把地位右移8位是没问题的,当把高位移到低位时问题出来了,高位填充的全部是符号位,即0xffxx;
比如我要转的数据是0x8070,想要的结果是0x7080,而实际的结果是0xff80;
解决办法:
把输入的数据转换成无符号类型就可以了,程序如下:
//16bit数据高低位互换程序
Uint16 rearrange16(Uint16 Data)
    Uint16 temp;
    temp |= (Data>>8);
 return  temp;
刚开始的时候还担心把有符号转换成无符号数会丢失掉符号位,后来经过调试发现不会丢失符号位,比如说Int16 = 0x8099; 转换成无符号数之后还是0x8099;
不同的是它们表示的数不一样而已,如是Int16的类型那么它就表示的是-xxxx,如果他是Uint16类型那么它就表示的是正的xxxx.
永不止步步 发表于03-21 09:45 浏览65535次
