串口通信试验中的一个新手问题
if(clk_bps) begin        num <= num+1'b1;
    case (num)
      4'd1: rx_temp_data[0] <= rs232_rx; //锁存第0bit
      4'd2: rx_temp_data[1] <= rs232_rx; //锁存第1bit
      4'd3: rx_temp_data[2] <= rs232_rx; //锁存第2bit
      4'd4: rx_temp_data[3] <= rs232_rx; //锁存第3bit
      4'd5: rx_temp_data[4] <= rs232_rx; //锁存第4bit
      4'd6: rx_temp_data[5] <= rs232_rx; //锁存第5bit
      4'd7: rx_temp_data[6] <= rs232_rx; //锁存第6bit
      4'd8: rx_temp_data[7] <= rs232_rx; //锁存第7bit
      default: ;
     endcase
   end
这是特权同学串口收发试验中的一段代码,很简单,就是clk_bps为1时,num计数,并通过判断num值读取串口各位数据的一段代码。
不过刚接触verilog代码,有一点地方不明白:begin和end之间的语句是顺序执行的么?也就是说当执行case语句的时候,case(num)中的num是已经自加1之后的num还是没有自加1的num。
如果是顺序执行,即先自加1之后再用case语句判断,那么当num=1时,rx_temp_data[0] 中读取的数据岂不是起始位的数据
很弱智的问题,望各位解答
永不止步步 发表于12-31 14:38 浏览65535次
已有2条评论
  • 永不止步步
    永不止步步 12-31 14:40
    这个是verilog语法的"<="和"="的区别了,在同一个块语句内的''<="赋值语句是同时赋值的, 而“=”赋值语句是先后赋值的。
  • 永不止步步
    永不止步步 12-31 14:38
    begin和end之间的语句是顺序执行的。
    执行case语句的时候,case(num)中的num是没有自加1的num。
    虽是顺序执行,但执行均以上一时刻为前提,执行结果在下一时刻体现。
    这就是HDL语言,和C等一些高级语言不一样。慢慢体会吧。
