Quartus_FPGA遇到的问题
驱动安装
-问题描述
Windows7系统对驱动程序的使用要求有数字签名,否则无法正常使用
-问题解决
开机按F8界面,选择禁用驱动程序签名强制
时序仿真
-问题描述
Quartus对代码进行时序仿真时出现
Error: Can’t continue timing simulation because delay annotation information for design is missing.
-解决办法
对代码进行全编译ctrl+L
-问题描述
Quartus对波形仿真时出现
Error: no simulation input file assignment specify
-解决办法
如果你之前已经建立过了,就打开assignments->settings->simulator settings 看里面的有个文本框 simulation input 里面是否为空,为空的话就要找到你所建立的Vector Waveform File 文件,是以*.VMF结尾的,
命名规则
正常情况下,工程名、实体名、bdf文件名一致,并且不要跟v文件名一致就不会出问题,moudle名需要和实体名一致(在多个源文件的情况下,选择顶层文件module名和实体名一致)
Signal Tap
-1、问题描述
SignalTap II File is not compatible with the file programmed in the device
-解决办法
将.bdf文件下载到FPGA中去
-2、问题描述
JTAG communication error
-解决办法
–检查管脚配置
-3、问题描述
error: Current license file does not support incremental compilation
-解决办法
打开 qsf 文件,注释掉
set_global_assignment -name PARTITION_NETLIST_TYPE POST_FIT -section_id Top
版本问题
-1、问题描述
-解决办法
project的存放路径不能有中文出现
永不止步步 发表于04-05 10:37 浏览65535次
