verilog中的task用法
任务就是一段封装在“task-endtask”之间的程序。任务是通过调用来执行的,而且只有在调用时才执行,如果定义了任务,但是在整个过程中都没有调用它,那么这个任务是不会执行的。调用某个任务时可能需要它处理某些数据并返回操作结果,所以任务应当有接收数据的输入端和返回数据的输出端。另外,任务可以彼此调用,而且任务内还可以调用函数。
1.任务定义
任务定义的形式如下:
task task_id;
    [declaration]
    procedural_statement
endtask
其中,关键词 task 和 endtask 将它们之间的内容标志成一个任务定义,task 标志着一个任务定义结构的开始;task_id 是任务名;可选项 declaration 是端口声明语句和变量声明语句,任务接收输入值和返回输出值就是通过此处声明的端口进行的;procedural_statement是一段用来完成这个任务操作的过程语句,如果过程语句多于一条,应将其放在语句块内;
endtask 为任务定义结构体结束标志。下面给出一个任务定义的实例。
:定义一个任务。
task task_demo;                //任务定义结构开头,命名为 task_demo
    input  [7:0] x,y;           //输入端口说明
    output [7:0] tmp;           //输出端口说明
    if(x>y)                  //给出任务定义的描述语句
      tmp = x;
  else
    tmp = y;
endtask
上述代码定义了一个名为“task_demo”的任务,求取两个数的最大值。在定义任务时,
有下列六点需要注意:
(1)在第一行“task”语句中不能列出端口名称;
(2)任务的输入、输出端口和双向端口数量不受限制,甚至可以没有输入、输出以及双向端口。
(3)在任务定义的描述语句中,可以使用出现不可综合操作符合语句(使用最为频繁的就是延迟控制语句) ,但这样会造成该任务不可综合。
(4)在任务中可以调用其他的任务或函数,也可以调用自身。
(5)在任务定义结构内不能出现 initial和 always过程块。
(6)在任务定义中可以出现“disable 中止语句” ,将中断正在执行的任务,但其是不可综合的。当任务被中断后,程序流程将返回到调用任务的地方继续向下执行。
2.任务调用
虽然任务中不能出现 initial 语句和 always 语句语句, 但任务调用语句可以在 initial 语句和 always 语句中使用,其语法形式如下:
task_id[(端口1,  端口 2, ........,  端口 N)];
其中 task_id是要调用的任务名,端口 1、端口 2,…是参数列表。参数列表给出传入任务的数据(进入任务的输入端)和接收返回结果的变量(从任务的输出端接收返回结果) 。
任务调用语句中,参数列表的顺序必须与任务定义中的端口声明顺序相同。任务调用语句是过程性语句,所以任务调用中接收返回数据的变量必须是寄存器类型。下面给出一个任务调用实例。
例:通过 Verilog HDL 的任务调用实现一个 4 比特全加器。
module EXAMPLE (A, B, CIN, S, COUT);
input [3:0] A, B;
input CIN;
output [3:0] S;
output COUT;
reg [3:0] S;
reg COUT;
reg [1:0] S0, S1, S2, S3;
task ADD;
input A, B, CIN;
output [1:0] C;
reg [1:0] C;
reg S, COUT;
begin
S = A ^ B ^ CIN;
COUT = (A&B) | (A&CIN) | (B&CIN);
C = {COUT, S};
end
endtask
always @(A or B or CIN) begin
ADD (A[0], B[0], CIN, S0);
ADD (A[1], B[1], S0[1], S1);
ADD (A[2], B[2], S1[1], S2);
ADD (A[3], B[3], S2[1], S3);
S = {S3[0], S2[0], S1[0], S0[0]};
COUT = S3[1];
end
endmodule
在调用任务时,需要注意以下几点:
(1)任务调用语句只能出现在过程块内;
(2)任务调用语句和一条普通的行为描述语句的处理方法一致;
(3)当被调用输入、输出或双向端口时,任务调用语句必须包含端口名列表,且信号端口顺序和类型必须和任务定义结构中的顺序和类型一致。需要说明的是,任务的输出端口必须和寄存器类型的数据变量对应。
(4)可综合任务只能实现组合逻辑,也就是说调用可综合任务的时间为“0” 。而在面向仿真的任务中可以带有时序控制,如时延,因此面向仿真的任务的调用时间不为“0” 。
永不止步步 发表于04-06 13:43 浏览65535次
