一个让我想了10秒钟的问题
    昨晚,在用Quartus II对工程进行编译时,遇到了一个错误问题,足足让我想了10秒钟。如果是以前,一两秒就想到。看来是时间太长了,有点忘记了。说不定再过一段时间,就完全忘记了。虽然问题简单,还是记一下吧。
    究竟是什么错误呢?还是直接把问题贴出来吧,如图1所示。
图1  编译报错
    根据错误提示信息,在管脚PIN101处分配了多个引脚,这是怎么回事?查看了一下电路原理图,如图2所示,PIN101引脚既可以作为普通IO,也可以作为可编程IO。原理图中PIN101引脚作为普通IO连接到了SDRAM的地址引脚SD_A6上。现在,要想办法将PIN101引脚设置为普通IO。
图2  电路原理图中的PIN101管脚
    点击Quartus II软件菜单栏“Assignments-->Device”,在弹出的对话框中选择Device and Pin Options...,如图3和图4所示。
图3  点击“Assignments——>Device...”
图4  点击“Device and Pin Options...”
    在弹出的对话框中选择Dual-Purpose Pins,并设置nCEO为普通IO,如图5所示。
图5  设置Dual-Purpose Pins参数
    这样,问题就解决了
永不止步步 发表于10-08 11:43 浏览65535次
