红外遥控RC522芯片RFID公交卡、饭卡刷卡系统应用
一、功能简介:
1.有读卡信息(卡类型、类号、余额),初始化卡,充值和扣款功能。
2.多级菜单操作,菜单有反白高度显示。
3.全遥控操作,通过遥控键盘控制读、写卡,并可输入读、写数值。
4.自动设定数据范围,超范围自动提示。
5.可应用于公交卡刷卡和饭卡刷卡等类似应用。
1.系统组成
2. 欢迎界面
3.主菜单
4.卡信息二级子菜单
5.读卡信息
6. 输入充值额
7.充值刷卡
8. 输入消费额
9.消费刷卡
10. 余额超范围提示
二、系统组成:
1.MCU:STC12C5A60S2 ,11.0592MHz
2.12864带中文字库液晶
3.RFID读卡模块:RC522,+ S50卡
4.红外遥控038接收头,CARMP3遥控器,不同遥控器键值不同,若用不同品牌遥控器需修改键值
5.LED指示灯(或为蜂鸣器)
                        RC522接法:
                        sbit     MF522_RST  =    P1^4;
                        sbit     MF522_NSS  =    P1^2;
                        sbit     MF522_SCK  =    P1^1;
                        sbit     MF522_SI   =    P1^0;
                        sbit     MF522_SO   =    P1^3;
                        LED指示灯接法:
                        sbit     LED_GREEN  =    P1^5;                   //指示灯
                        12864接法:
                        #define Lcd_Bus P0             //数据口
                        sbit LCM_RS  =  P2^0;            //寄存器选择输入
                        sbit LCM_RW  =  P2^1;            //液晶读/写控制
                        sbit LCM_EN  =  P2^2;            //液晶使能控制
                        sbit LCM_PSB =  P2^3;            //串/并方式
                        红外遥控接法:
                        sbit IRIN = P3^2; //红外接收器数据线
遥控器功能键说明:prev为退格键,next为切换键,play为确认键,0-9为相应数字键,100+为小数点键
注意:务必确保RC522供电为3.3V,接5V必烧!!!同时,为了系统运行稳定,整个系统最好单独供电,用usb供电可能电流不足!
下面是主程序预览:
/************** 全遥控操作RFID刷卡系统************/
硬件:1.MCU:STC12C5A60S2 ,11.0592MHz
2.12864带中文字库液晶
5.LED指示灯(或为蜂鸣器)
RC522接法:
LED指示灯接法:
12864接法:
红外遥控接法:
遥控器功能键说明:prev为退格键,next为切换键,play为确认键,0-9为相应数字键 100+为小数点键
功能: 1.多级菜单操作,菜单有反白高度显示。
2.全遥控操作,通过遥控键盘控制读、写卡,并可输入读、写数值。
3.有读卡信息(卡类型、类号、余额),初始化卡,充值和扣款功能。
4.自动设定数据范围,超范围自动提示。
#include "reg52.h"
#include "main.h"
#include "mfrc522.h"
#include "string.h"
#include "12864.h"
#include "hw.h"
#include "set.h"
#include "delay.h"
//M1卡的某一块写为如下格式,则该块为钱包,可接收扣款和充值命令
//4字节金额(低字节在前)+4字节金额取反+4字节金额+1字节块地址+1字节块地址取反+1字节块地址+1字节块地址取反
unsigned char code data1[16] = {0x00,0x00,0x00,0x00,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0xFE,0x01,0xFE};
uchar g_ucTempbuf[20];
sfr AUXR = 0x8E;
//系统初始化
void InitializeSystem()
LED_GREEN = 1;
PcdReset();
PcdAntennaOff();
PcdAntennaOn();
M500PcdConfigISOType( 'A' );
LED_GREEN = 0;
delay_10ms();
LED_GREEN = 1;
delay_10ms();
LED_GREEN = 0;
void main( )
IE = 0x81; //允许总中断中断,使能 INT0 外部中断 相当于EA=1; EX0=1;
TCON = 0x01; //触发方式为脉冲负边沿触发 相当于IT0=1;
IRIN=1; //红外接收器数据初始化
lcm_init();
InitializeSystem( );
write12864GDRAM(bmp12864);//显示开机画面
Delay100ms(20);//延时
Clean_12864_GDRAM();
lcm_init();
display_welcome();
Delay100ms(20);
mainmenu(0);
w=1;
menu2=0;
while(1)
/*-----------------------------红外遥控切换功能---------------------------*/
if (key_manue==1)
DelayM(8);
/*-----------------当是主菜单调时状态 本键用于调整下一项---------------------------*/
if(key_manue==1&&w==1&& menu2==0) //w为主菜单状态位,menu2为子菜单状态参数
key_manue=0;
e++;
if (e >= 3 ) {e = 0;}
mainmenu(e); //主菜单调整
/*------------------------当是子菜单时调整信息显示子菜单-----------------------*/
if(key_manue==1&&w == 0 &&menu2==1&&e==0)
key_manue=0;
d++;
if(d>=3){d=0;}
set_info(d);
/*---------------------当是子菜单时调整充值子菜单------------------------------*/
if(key_manue==1&&w == 0&&menu2==1&&e==1)
key_manue=0;
t++;
if(t>=2){t=0;}
set_inch(t);
/*---------------------当是子菜单时调整消费子菜单-------------------------------*/
if(key_manue==1&&w == 0&&menu2==1&&e==2)
key_manue=0;
a++;
if(a>=2){a=0;}
set_cons(a);
key_manue=0;
/*--------------红外遥控确认功能----------------------------------------*/
if (key_ok==1)
DelayM(8);
/*---------------------主菜单时选项选择确认功能-----------------------------------*/
if(key_ok==1&&w==1&&menu2==0)
key_ok=0;
menu2=1;
w=0;
switch(e) //进入相应子菜单
case 0:
d=0;
set_info(d);
break;
case 1: t=0;
set_inch(t);
break;
case 2: a=0;
set_cons(a);
break;
/*---------------------子菜单时选项选择确认功能-----------------------------------*/
if(key_ok==1&&w==0&&menu2==1)
key_ok=0;
switch(e) //各子菜单确认键功能定义
case 0:
if(d==0)
{ info();}
if(d==1)
{ initcard();}
if(d==2)
{ menu2=0; w=1; mainmenu(0);}
break;
case 1:
if(t==0)
{incharg();}
if(t==1)
{menu2=0;w=1;mainmenu(1);}
break;
case 2:
if(a==0)
{consume();}
if(a==1)
{menu2=0;w=1;mainmenu(2);}
break;
key_ok=0;
/*---------------------遥控键盘输入功能-----------------------------------*/
if(key0==1||key1==1||key2==1||key3==1||key4==1||key5==1||key6==1||key7==1||key8==1||key9==1||key_back==1||key_dot==1)
DelayM(8);
if(w==0&&menu2==1)
set_inch_input();
key0=0;
key1=0;
key2=0;
key3=0;
key4=0;
key5=0;
key6=0;
key7=0;
key8=0;
key9=0;
key_back=0;
key_dot=0;
完整代码下载:http://www.eeskill.com/file/id/41657
永不止步步 发表于11-08 10:07 浏览65535次
