DIY PL2303转串口
现在这个鼻涕串口还在我的实验台上工作的好好的。没有任何不稳定现象哟~
首先上PL2303,要经过特殊处理哟。注意引脚……毕竟SSOP28 0.6MM的脚距太难操作,我只好这样了。现在掰弯一边了……
这个其实已经掰完,飞线+内部连线了。毕竟有一部分GND脚是连在一起的……
上已经焊好部分元件的洞洞板比划位置。那几个大洞是因为搞错了USB方向导致的……
现在所以飞线已经焊接。检查“无误”后通电……这里一定要检查VBUS和GND/D+/D-是否短路,如果短路可能有烧毁南桥(或MCH)的危险!
结果是识别不出。后来发现D+要2.2K上拉到3.3V才能启动枚举过程,于是掰开VO 3V3飞线。
已经飞完了2.2k的电阻,现在电脑已经识别出来:
给BYET HOST的免费数据库跪了Orz,不带这样不稳定的!
然后剩下的就是打胶了:
给整个工作台一张
打好一半的正面
……和反面:
然后……
然后加上指示LED,完工了~
永不止步步 发表于12-15 11:06 浏览65535次
