STC89C52RC + TEA5767 + TDA2822 FM收音机
一直对单片机有兴趣,本身具备一点电子方面的知识,C语音也还能做简单的修改。
这次闲来无事,网上淘来TEA5767完整版芯片,决定做个FM收音机。
资料都是网上搜大神们的作品而来,一并感谢。
芯片使用:
STC89C52RC 单片机
TEA5767 完整版
TDA2822 放大芯片
其他元件:
电阻
电容
晶振
按键
等等
没有用显示。
外接及电池(4节干电池)两套电源,方便移动。
主要功能:
1、开机预设当地强信号台
2、手动切换预设的12个台,本地强台
3、手动搜索
实现的功能:
耳机收听能清晰收到本地12个FM台(济南)
后续:
解决声音小的问题,有可能的话改成喇叭收听。
实物图:
#include
#include
#include
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
#define max_freq 108000 //手动搜索最高频率
#define min_freq 87500 //手动搜索最低频率
uint tt=0; //手动选预设台标记
sbit SDA=P0^0; //接在TEA5767的数据端口
sbit SCL=P0^1; //接在TEA5767的时钟端口
sbit KEY1=P3^5; //频率增加按键端口
sbit KEY2=P3^4; //频率减小按键端口
sbit KEY3=P3^3; //预设电台增加
sbit KEY4=P3^2; //预设电台减少
unsigned char radio_write_data[5]={0x2a,0x30,0xC0,0x17,0x00}; //要写入TEA5767的数据,88.7M,开机预设
//前两位是频率,后三位不需要修改
unsigned int pll;
unsigned long frequency=87500;
void delay1ms (unsigned int b)//1ms延时
for(b;b>0;b--)
{unsigned int i;
for(i=0;i<300;i++)
void Delayus(unsigned char x)
for(;x>0;x--);
void iic_start()
SDA=1;
Delayus(5);
SCL=1;
Delayus(5);
SDA=0;
Delayus(5);
SCL=0;
Delayus(5);
void iic_stop()
SCL=0;
Delayus(5);
SDA=0;
Delayus(5);
SCL=1;
Delayus(5);
SDA=1;
Delayus(5);
void iic_ack()
SDA=0;
Delayus(5);
SCL=1;
Delayus(5);
SCL=0;
Delayus(5);
SDA=1;
Delayus(5);
bit iic_testack()
bit ErrorBit;
SDA=1;
Delayus(5);
SCL=1;
Delayus(5);
ErrorBit=SDA;
Delayus(5);
SCL=0;
return ErrorBit;
void iic_write8bit(unsigned char input)
unsigned char temp;
for(temp=8;temp>0;temp--)
SDA=(bit)(input&0x80);
Delayus(5);
SCL=1;
Delayus(5);
SCL=0;
Delayus(5);
input=input<<1;
//由频率计算PLL
void get_pll(void)
unsigned char hlsi;
hlsi=radio_write_data[2]&0x10; //HLSI位
if (hlsi)
pll=(unsigned int)((float)((frequency+225)*4)/(float)32.768); //频率单位:k
else
pll=(unsigned int)((float)((frequency-225)*4)/(float)32.768); //频率单位:k
/*//由PLL计算频率
void get_frequency(void)
unsigned char hlsi;
unsigned int npll=0;
npll=pll;
if (hlsi)
frequency=(unsigned long)((float)(npll)*(float)8.192-225); //频率单位:KHz
else
frequency=(unsigned long)((float)(npll)*(float)8.192+225); //频率单位:KHz
void radio_write(void)
unsigned char i;
iic_start();
iic_write8bit(0xc0); //TEA5767写地址
if(!iic_testack())
for(i=0;i<5;i++)
iic_write8bit(radio_write_data[i]);
iic_ack();
iic_stop();
//将显示的频率算好后写到TEA5767芯片里面实现调节,不用考虑TEA5767用于搜台的相关位:SM,SUD
void search(bit mode)
//radio_read();
if(mode)
frequency+=10;
if(frequency>max_freq)
frequency=min_freq;
else
frequency-=10;
if(frequency<min_freq)
frequency=max_freq;
get_pll();
radio_write_data[0]=pll/256;
radio_write_data[1]=pll%256;
radio_write_data[2]=0xC0;
radio_write_data[3]=0x17;
radio_write_data[4]=0x00;
radio_write();
void main()
delay1ms(150);
radio_write();
while(1)
if(KEY1==0)
delay1ms(15); //延时15ms
if(KEY1==0)
while(KEY1==0);//等待按键释放
search(1);
if(KEY2==0)
if(KEY2==0)
while(KEY2==0);//等待按键释放
search(0);
if(KEY3==0)
if(KEY3==0)
while(KEY3==0);//等待按键释放
if (tt==11)//手动选台判断,保证能循环选择,不严禁能工作,请忽略
tt=-1;
tt++;
switch(tt) //手动选台
case 0:
radio_write_data[0]=0x2A;//写入的频率
radio_write_data[1]=0x30;
break;
case 1:
radio_write_data[0]=0x2B;
radio_write_data[1]=0x3C;
break;
case 2:
radio_write_data[1]=0xB6;
break;
case 3:
radio_write_data[0]=0x2C;
radio_write_data[1]=0x86;
break;
case 4:
radio_write_data[0]=0x2D;
radio_write_data[1]=0x6E;
break;
case 5:
radio_write_data[0]=0x2E;
radio_write_data[1]=0xB7;
break;
case 6:
radio_write_data[0]=0x30;
radio_write_data[1]=0xD0;
break;
case 7:
radio_write_data[0]=0x31;
radio_write_data[1]=0x0D;
break;
case 8:
radio_write_data[1]=0xA0;
break;
case 9:
radio_write_data[0]=0x32;
radio_write_data[1]=0xB9;
break;
case 10:
radio_write_data[0]=0x33;
radio_write_data[1]=0x02;
break;
case 11:
radio_write_data[1]=0x4B;
break;
radio_write_data[2]=0xC0;//写入的其他参数
radio_write();
if (tt==11)
tt=0;
if(KEY4==0)
if(KEY4==0)
while(KEY4==0);//等待按键释放
if (tt==0)//手动选台判断,保证能循环选择,不严禁能工作,请忽略
tt=12;
tt--;
switch(tt) //手动选台
case 0:
break;
case 1:
break;
case 2:
break;
case 3:
break;
case 4:
break;
case 5:
break;
case 6:
break;
case 7:
break;
case 8:
break;
case 9:
break;
case 10:
break;
case 11:
break;
radio_write();
if (tt==0)
tt=11;
TEA5767、频率转换十六进制
永不止步步 发表于11-08 10:49 浏览65535次
