用显示器的高压灯管DIY台灯
自从搬进公寓后,小小的工作台早就被我的杂七杂八的工器具塞得满满的。更加不方便的是,宿舍里就顶上两根灯管,每次焊板子时,那光线实在是太勉强了,可怜我的眼睛啊。于是总想着哪一天为我的那小小的工作台配一盏台灯----那样就方便多了。可是,再仔细一想,要真是买了台灯怎么摆放呢?空间又成了一个棘手的问题。
某天翻箱倒柜时发现还有两块电路板,那可是以前修液晶显示器时留下的,脑子里突然冒出一个想法来----就利用这两块电路板因地制宜制作一台符合“中国国情”的台灯。呵呵……
马上行动,左拼右凑,配件还是很齐全嘛,等到拼装时才发现少了一根线,一根在驱动板和高压板之间的连线。最初是想着找线把它焊起来就算了,最终还是放弃这个念头了。直到今天,终于抽出时间跑了一趟华强北,花了六块人民币买了一组灯管和那根配线。
下面就开始干活了……首先认识下未来那台DIY台灯的组成部分。
特别声明:以下工作涉及到1500V的高压电,非专业人士或者是没有买人身保险的切勿拿生命开玩笑!!!记住,是1500V,绝非“狼来了”骗小孩子的故事!!!
这就是灯管,实际上我们现在用的显示器绝大部分都是靠它来发光的,比较贵的LED的除外,如果你的显示器开机后一直黑屏,并且在借用外界光源的条件下能看到有图像的话,那么,很有可能就是它偷懒了或者它已经寿终正寝矣。
电源适配器,这个没什么技术含量,就是一个变压器加整流滤波电路而已。就是通过它源源不断地输送能量。
这个很厉害了,高压板,请注意了,上面写着“高压危险”!其实也没什么的,它的本质也是一个变压器,就是把DC12V升压变成DC1500V,没办法,如果没那么高的电压,灯管是不能启动的。
这个就驱动板了,就是把我们电脑显卡上输过来的信号通过计算后,驱动液晶显示器面板上的液晶体的排列来显示图像,同时它通过一路5V高电平控制着高压板 ----后来验证得出,哪怕没有这块驱动板,我们台灯还是可以完成的。当然了,如果你家的显示器没了驱动板,那也就是一盏不合格的台灯而已。
开始进入正题,再强调一次:以下为危险动作!!!
总得先测试下对不?如下图所示,首先只接一根灯管,接上电源,按压开关后,灯管竟然只有半截在闪,几秒后就灭了。再重复按开关,效果还是一样。凭直觉就知道是高压板电压不平衡,自我保护而关断输出了。
果然,同时接上两根灯管后,亮光如白昼……约3秒,又灭了。这回可与高压板无关系了,仔细一想,这是正常现象,就是我们的显示器没有接主机或者主机没有开机时,打开显示器的电源,会显示“没有输入信号”,然后自动进入待机状态。
经过一番查找,果不其然,在刚接通电源的一瞬间,驱动板上是有5V高电平(实际上3.27V,如下图,但从逻辑上来说,只要是高于2.4V都是高电平的了)控制着高压板的,因此,高压板中有高压输出,灯管点亮。
约3秒后,这根控制线的电压突然间降到0V,灯管也在这个时候灭了。
总不至于让我在焊板子时,隔3秒就按一次开关吧。万事俱备,只欠东风矣!现在的关键是找一个5V的高电平维持性供给高压板,一般而言,5V为控制电源,12V为驱动电源,所以呢,这个5V高电平理论上在驱动板应该存在的。实际上呢,也是存在,如下图,注意红色圈圈的地方就是把5V的高电平直接供给高压板的。
正在准备收工时发现,只要一通电,灯管就是亮着的,想关也关不掉。没错,就是这样了,既然高压板是由5V高电平控制,那么在5V电源中间加一个小开关就OK了。
把它装上去,整理好配线,收工洗澡去。一会还要上夜班呢。最后来一张竣工图!
永不止步步 发表于12-15 10:53 浏览65535次
金币:67417个|学分:527046个
