DIY制作LED数码管定时器
从构思到实体出来花了我一个月的课外时间,大家支持一下我的DIY精神吧。。。。由于只有一个数码管,只能显示0到15,所以这个定时器可以定时0到15分,0到15个小时,0到15天,0到15个星期,本来想在程序中加上定时0到15个月,但想想在实际情况中定时15个月都有一年多了,估计好少用到,就不写了。这个定时器我加上了继电器,所以可以控制220V交流电,且定时误差在几个毫秒内,还算精确吧。。。
先来几张初期的原理图:
下面是单片机的源程序:
#include
#define uint unsigned int
#define uchar unsigned char
sbit ledg=P1^0;//秒闪烁(一秒钟亮一秒钟灭)
sbit ledb=P1^1;//分闪烁(一分钟亮一分钟灭)
sbit fmq=P3^3;// 蜂鸣器
sbit ledx=P3^4;// 定时星期指示灯
sbit ledt=P3^6;// 定时天指示灯
sbit ledf=P3^5;// 定时分钟指示灯
sbit leds=P3^7;// 定时小时指示灯
sbit key1=P1^6;// 启动|暂停
sbit key2=P1^5;// 调整定时分钟
sbit key3=P1^4;// 调整定时小时
sbit key4=P1^3;// 调整定时天
sbit key5=P1^2;// 调整定时星期
sbit jdq=P1^7;  //继电器
uint i,j,num,num1,num2,num3,num4,num5,num6;
uchar shi,temp1,temp2,temp3,temp4,temp5,temp6,temp7,temp8,dsf,dss,dst,dsx;
uchar code shuju[]={0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,
                          0x80,0x90,0x88,0x83,0xC6,0xA1,0x86,0x8E};
void delayms(uint xms)
for(i=xms;i>0;i--)
for(j=110;j>0;j--);
void display(shi)
P2=shuju[shi];
void keyscan()
uchar i;
if(key1==0)
delayms(10);
if(key1==0)
ledb=0; //把分闪烁指示灯调用来指示启动|暂停
while(i==0&&P2!=0xC0)
   TR0=~TR0;// 启动|暂停
 i++;
if(TR0==1)
       ledb=1;//把分闪烁指示灯调用来指示启动|暂停
else
     TR0=0;
  if(key2==0&&TR0==0)
   dss=0; // 定时小时清零
dst=0; // 定时天数清零
dsx=0; // 定时星期清零
temp1=1; //进入switch-case
   delayms(10);
  if(key3==0&&TR0==0)
   dsf=0;
dst=0;
dsx=0;
temp2=1;
   delayms(10);
  if(key4==0&&TR0==0)
dsf=0;
dss=0;
dsx=0;
temp3=1;
   delayms(10);
  if(key5==0&&TR0==0)
   dsf=0;
dss=0;
dst=0;
temp4=1;
   delayms(10);
                     switch (temp1)
  case 1:
 if(key2==0)
 leds=1; // 关闭定时小时指示灯
 ledt=1; // 关闭定时天指示灯
 ledx=1;// 关闭定时星期指示灯
     ledf=0;// 打开定时分钟指示灯
 ledg=1; // 关闭秒闪烁
 ledb=1; // 关闭分闪烁
 jdq=0;  //关闭继电器
                         dsf++;  // 分钟加加
 shi=dsf;// 把分送去显示
   if(dsf==16)
     shi=0;
     dsf=0;
     while(!key2);
 temp1=2;
 temp5=1;
 num2=dsf;
 temp6=2;
 temp7=2;
 temp8=2;
break;
switch (temp2)
 case 1:
if(key3==0)
     ledf=1;
 ledt=1;
 ledx=1;
 leds=0;
 jdq=0;
 ledg=1;
     ledb=1;
 dss++;
 shi=dss;
   if(dss==16)
  shi=0;
  dss=0;
                                      while(!key3);
 temp2=2;
 temp6=1;
     num4=dss;
 temp5=2;
 temp7=2;
 temp8=2;
break;
  switch (temp3)
 case 1:
if(key4==0)
     ledf=1;
 leds=1;
 ledx=1;
 ledt=0;
 jdq=0;
 ledg=1;
     ledb=1;
 dst++;
 shi=dst;
  if(dst==16)
  shi=0;
  dst=0;
                                     while(!key4);
temp3=2;
temp7=1;
    num5=dst;
    temp5=2;
temp6=2;
temp8=2;
 break;
 switch (temp4)
 case 1:
  if(key5==0)
     ledf=1;
 leds=1;
 ledt=1;
 ledx=0;
 jdq=0;
 ledg=1;
     ledb=1;
 dsx++;
 shi=dsx;
  if(dsx==16)
      shi=0;
  dsx=0;
                                     while(!key5);
temp4=2;
temp8=1;
    num6=dsx;
    temp5=2;
temp6=2;
temp7=2;
 break;
 switch (temp5)
  case 1:
  if(num==3686)
   num=0;
   ledg=~ledg;
   num1++;
                   if(num1==60)
num1=0;
num2--;
shi=num2;
                           if(num2==0)
    jdq=1;
TR0=0;
   break;
  switch (temp6)
    case 1:
       if(num==3686)
   num=0;
   ledg=~ledg;
   num1++;
if(num1==60)
num1=0;
ledb=~ledb;
num3++;
    if(num3==60)
       num3=0;
num4--;
                   shi=num4;
    if(num4==0)
    jdq=1;
    TR0=0;
    break;
switch (temp7)
    case 1:
 if(num==3686)
   num=0;
   ledg=~ledg;
   num1++;
if(num1==60)
num1=0;
ledb=~ledb;
num3++;
    if(num3==1440)
       num3=0;
num5--;
                   shi=num5;
    if(num5==0)
    jdq=1;
    TR0=0;
    break;
switch (temp8)
    case 1:
 if(num==3686)
   num=0;
   ledg=~ledg;
   num1++;
if(num1==60)
num1=0;
ledb=~ledb;
num3++;
    if(num3==10080)
       num3=0;
num6--;
                   shi=num6;
    if(num6==0)
    jdq=1;
    TR0=0;
    break;
void main()
   TMOD=0x02;
TH0=6;
TL0=6;
EA=1;
ET0=1;
jdq=0;
while(1)
         keyscan();
     display(shi);
 while(jdq==1&&P2==0xC0)
      fmq=0;
ledg=1;
ledb=1;
void T0_time()interrupt 1
    num++;
全代码下载:http://www.eeskill.com/file/id/41680
这是洞洞板绘图软件画的电路图:
永不止步步 发表于12-15 11:10 浏览65535次
