根据百度的语音识别例子,展示C如何调用C++库
刚才无聊摆弄了一下百度的语音识别RestAPI,看到语音识别的Sample是用C++写的,一共有三个组件,libcurl.a、libjson.a、base64.cpp,在编译时出现Json::Reader未定义引用的错误。
想着还是用C重写一下这个例子吧。RestAPI的调用方式是先用过SKey获得Token,然后把音频(例如:test.pcm)通过Base64编码成字符串附加到地址中,通过curl的方式post到语音识别平台,返回JSON获取音频结果。
作者重写代码时json组件没有用libjson.a,而是用的cJSON组件,会在另一篇文章展示如何用cJSON。Base64的编码功能还是用的Base64.cpp这个文件。
因为C语言没有类的概念,C代码在调用C++编译的库的时候要在C++代码中添加一段可以被C调用的函数。在对音频编码时需要用到的是
std::string base64_encode(unsigned char const *bytes_to_encode, unsigned int in_len)
这个方法,看到是string类型,C标准没有这个类型,所以我们在写被C调用的方法时要把string转换成char*,作者不太会说,所以还是用代码来说话吧。
#ifdef __cplusplus
extern "C" {
#endif
//把被调用的方法放在这里
char *callBase64Encode(unsigned char const *bytes_to_encode, unsigned int in_len)
  std::string ret;
  ret = base64_encode(bytes_to_encode, in_len);
  char *c;
  const int len = ret.length();
  c = new char[len + 1];
  strcpy(c, ret.c_str());
  return c;
#ifdef __cplusplus
#endif
在base64.cpp文件中添加上面的代码,上面的代码就是定义可以被C语言调用的方法,方法开头定义的是char*,因为代码的后部分获取到编码的值后通过
  char *c;
  return c;
这几行代码将string类型的字符串转换成了char*类型的字符串。
然后在base64.h头文件中添加
#ifdef __cplusplus
extern "C" {
#endif
char *callBase64Encode(unsigned char const *bytes_to_encode, unsigned int in_len);
#ifdef __cplusplus
#endif
上方法,在C代码中引用#include <base64.h>这个头文件,然后通过
g++ base64.cpp -fPIC -shared -o libase64.so
把base64代码编译成libase64.so链接库文件,再通过
gcc cJSON.c sample.c -L . -lase64 -lstdc++ -o sample -lm
我们的sample.c代码就可以调用libase64.so的方法了,结果如下:
json的speech值就是对音频进行编码后的字符串。
永不止步步 发表于01-03 10:00 浏览65535次
