fatal error C1001: INTERNAL COMPILER ERROR
运算符重载时遇到以上错误代码
解决方法:
1.将#include<iostream> 改成 #include<iostream.h>
然后去掉 using namespace std;
编译即可通过!
2.前向声明类,然后声明友元函数(注意不要加friend),也可以顺利通过编译!
3.打上vc6.0的sp6补丁就可以了!
4.在 VC6 中可以用如下方法解决:在出错信息中找到出错时正在编译的那个 cpp文件的名字,把它记下来;在 FileView 窗口中的 source files 下新建一个子文件夹,把刚才记住的 cpp 文件移动到这个文件夹中;然后再次编译。(这其实是改变了工程中 cpp 文件的编译顺序,专门针对于 VC6 )
(二)从功能性的角度来讲,
<iostream>包含了一系列模板化的I/O类,相反地<iostream.h>只仅仅是支持字符流。另外,输入输出流的C++标准规范接口在一些微妙的细节上都已改进,因此,<iostream>和<iostream.h>在接口和执行上都是不同的。最后,<iostream>的各组成都是以STL的形式声明的,然而<iostream.h>的各组成都是声明成全局型的。
因为这些实质上的不同,你不能在一个程序中混淆使用这两个库。做为一种习惯,在新的代码中一般使用<iostream>,但如果你处理的是过去编写的代码,为了继承可以用继续用<iostream.h>旧保持代码的一致性。
(三)<iostream>表示你使用的是标注命名空间,也就是在程序开始应该有这么一句话 using namespace std ;这是遵循c++标准的
<iostream.h> 则没有遵循c++标准。
<string.h>是旧的C头文件,对应的是基于char*的字符串处理函数;
<string>是包装了std的C++头文件,对应的是新的string类;
<cstring>是对应旧的C头文件的std版本。
永不止步步 发表于02-15 09:37 浏览65535次
