Verilog中generate的用法
一:generate
Verilog-2001添加了generate循环,允许产生module和primitive的多个实例化,同时也可以产生多个variable,net,task,function,continous assignment,initial和always。在generate语句中可以引入if-else和case语句,根据条件不同产生不同的实例化。
用法:
1. generate语法有generate for, genreate if和generate case三种
2. generate for语句必须有genvar关键字定义for的变量
3. for 的内容必须加begin和end
4. 必须给for语段起个名字
例子:
1. generate for例子:
generate
genvar i; //generate 8 samll fifo for in_data[i] 8X72
for(i=0; i<NUM_QUEUES; i=i+1) begin: in_arb_queues //NUM_QUEUES = 8
small_fifo
#( .WIDTH(DATA_WIDTH+CTRL_WIDTH),
.MAX_DEPTH_BITS(2))
in_arb_fifo
(// Outputs
.dout ({fifo_out_ctrl[i], fifo_out_data[i]}),
.full (),
.nearly_full (nearly_full[i]),
.prog_full (),
.empty (empty[i]),
// Inputs
.din ({in_ctrl[i], in_data[i]}),
.wr_en (in_wr[i]),
.rd_en (rd_en[i]),
.reset (reset),
.clk (clk));
end // block: in_arb_queues
endgenerate
2.generate if例子:
generate
if (REG_WIDTH == WRITE_WIDTH) begin : new_data_a_generation
assign new_data_a = merge_update ? merge_wr_data : held_wr_data_a;
end
else begin
{{(REG_WIDTH - WRITE_WIDTH - 1){merge_wr_data_sign}}, merge_wr_data} :
{{(REG_WIDTH - WRITE_WIDTH){held_wr_data_sign_a}}, held_wr_data_a};
end
endgenerate
3.generate还可以进行多个assign赋值!
module anytest_v(
input clk,
input[7:0] datain,
output[7:0] dataout,
output finish
wire[7:0] mem[31:0];
wire[32*8-1:0] xxx;
//reg[7:0] i;
generate
genvar i;
for(i=0;i<=31;i=i+1)
begin :wiertech
assign mem[i]= 8'b0;
end
endgenerate
endmodule
ps: 对于a[8*i+:8]
this is the so-called "Indexed vector part selects"
在Verilog-1995中,可以选择向量的任一位输出,也可以选择向量的连续几位输出,不过此时连续几位的始末数值的index需要是常量。而在Verilog-2001中,可以用变量作为index,进行part select。
[base_expr +: width_expr] //positive offset
[base_expr -: width_expr] //negative offset
其中base_expr可以是变量,而width_expr必须是常量。+:表示由base_expr向上增长width_expr位,-:表示由base_expr向上递减width_expr位。例如:
reg [63:0] word;
reg [3:0] byte_num; //a value from 0 to 7
wire [7:0] byteN = word[byte_num*8 +: 8];
如果byte_num的值为4,则word[39:32]赋值给byteN
二、参数传递
类似VHDL的Generic语句,Verilog也可以在例化时传递参数
传递的参数是子模块中定义的parameter。
传递的方法:
1、module_name #( parameter1, parameter2) inst_name( port_map);
2、module_name #( .parameter_name(para_value), .parameter_name(para_value)) inst_name (port map);
用#方法和port map的写法差不多
module multiplier (a, b, product);
parameter a_width = 8, b_width = 8;
localparam product_width = a_width+b_width;
input [a_width-1:0] a;
input [b_width-1:0] b;
output[product_width-1:0]product;
generate
if((a_width < 8) || (b_width < 8))
CLA_multiplier #(a_width, b_width) u1 (a, b, product);
else
WALLACE_multiplier #(a_width, b_width) u1 (a, b, product);
endgenerate
endmodule
永不止步步 发表于03-23 11:11 浏览65535次
