关于用PWM信号驱动大扭力舵机的问题
最近在用K60驱动机器人专用的数字舵机LD-1501MG
舵机参数:
主要参数:
重量:60g
尺寸:40*20*40.5mm
速度:0.16sec/60°7.4V
堵转扭矩:15kg/cm 6V ; 17kg/cm 7.4V
工作电压:6-7.4V
空载电流:100mA
由于K60产生的PWM信号的功率不足,直接驱动舵机舵机无法响应,所以就通过2k的电阻接5V电源来上拉提高驱动能力的。通过这种方式舵机就可以运转了。
其实加个上拉电阻就相当于给舵机增加电流,但是这个增加的电流最多也就2.5ma 但是上面舵机的空载电流却是100ma。。。难道增加了这2.5ma。。驱动能力就提高了???
永不止步步 发表于11-12 11:56 浏览65535次
已有3条评论
  • 永不止步步
    永不止步步 11-12 11:56
    这个得看舵机的datasheet了。其实你也可以不加上拉,直接用电平转换芯片来驱动。
  • 永不止步步
    永不止步步 11-12 11:56
    那请问一下:为什么加了上拉舵机就能驱动?没有加舵机不能驱动?而且之前我还用51模拟PWM来试过。输出的PWM也是5v的。
  • 永不止步步
    永不止步步 11-12 11:56
    加个上拉电阻是抬高了PWM波信号的电平,不是增加电流。K60也输出不了100mA那么大的电流。
