【直立提示】【跳轮】你有没有想过。。。。。
好多人都提到直立车转向会跳轮的情况,小弟不才,2m3的时候还好,速度再大就容易跳轮,感觉这个问题有必要处理一下。
【现象思考】:这种现象在直道没见过(自己情况),多数出现在弯道,尤其是急弯。
【问题分析】:从物理机械的角度来说,如果车的重心不够低,出现这情况也是正常;如果车速过高,出现这情况也正常。
【方案处理】:如果是重心高了,那就想办法降低,小弟的车重心貌似不好再降了,而且这时候了,还是不要改的好;
接下来就是速度控制了,如果说过弯减速的话(前提是弯道判断的很准确),自然会减轻这样的情况。
如果速度都减了,那还怎么跟北科比啊,于是就想想在不减速的情况下,更好过弯。
【方案改进】:个人感觉,当小车在高速的时候,过弯就要比慢速的时候要提前,这里可以使用更远的前瞻,不过小弟试过这方法,大S就不好过了(也可能是算法太渣)。于是改回原来的前瞻,想着优化路径,在中心线上做了处理,使远处的中心线偏差稍微大点,然后利用权重的方法找到一组合适的权重,然后。。。。。。。。就拐了。
【方案总结】:只是对中心线做了一些改动,转向好了点,但是,如果还要提速的话,还是容易出现跳轮。
【问题再思考】:经过路径的处理,稍微改善了一点,但是并没有完全解决,这可能是跟实际速度,物理惯性有关。或许路径要再处理???还望大神能够指点一下!!!
感觉说了好多大家都知道的,可是都是手打的,还是不撤销了吧。唉!!小弟就这能耐了,大神莫笑。。。。。。。。
永不止步步 发表于11-14 11:43 浏览65535次
