ccd弯道处理丢线
如果把ccd前瞻调大的话,弯道容易丢线
目前在想弯道丢线补线的思路,求交流。
永不止步步 发表于11-12 11:59 浏览65535次
已有3条评论
  • 永不止步步
    永不止步步 11-12 12:00
    这个主要还是看算法,个人觉得如果是用跳变沿检测,判断丢线就很好判断,直接用不丢线时的一半赛道宽度补就行,如果是二值化算法会比较麻烦,因为图像会发生畸变,导致边沿检测不准,通常是根据经验估计,当某一条边到某个点要发生畸变了,就开始用一半线宽补
  • 永不止步步
    永不止步步 11-12 12:00
    如果丢线了肯定是检测不到边界的 你再取上一次边界 假如它是20 然后看现在采集到的CCD中20的像素值 如果小于一个值 判断为丢线 然后继承上一次的值
  • 永不止步步
    永不止步步 11-12 11:59
    检测到全黑的时候保持上一时刻的舵机转角即可
