摄像头直立硬件
比赛完了显得蛋疼,看有晒光电的PCB。那么我也来发个摄像头直立的硬件吧。  最小系统集成在主控板上,MCU是MK60DN512VLL10,最小系统参照龙丘的画的,因为早些时候用的龙丘的最小系统板;电机驱动使用的BTN7971B,有人说电机驱动发热,不知为何在我进行测试时,使用的功率电阻持续电流9A,测试时间20mins后驱动芯片只是微微热,手放上去不会觉得热,几个并联的50W功率电阻倒是有点烫,高速光耦是HCPL2630,有点奢侈,体积还有点大。。数据手册看了几个晚上,电机驱动在我们车上未出现任何发热带来的问题,也许是我们的速度太慢了吧。
废话不多说直接上图
最小系统原理图:
主控原理图:
主控PCB:
主控实物:
电机驱动原理图:
电机驱动PCB:
电机驱动实物第一版(面积较小,缺点底层放了较高的元器件,不适合小车上安装,当时为了拼版。)
电机驱动第二版:(方便安装,底层无较高元器件,多2可100uF钽电容)
主控的PCB和实物图稍有不同,是我在PCB打样回来 后修改的。
几个稍不好的是使用双层板,在我这种布局下,摄像头的行场中断及时钟走线会比较绕,所谓我选择了华为外部连线,有点丑,但其本身是10M左右的高速信号,外部飞线的好处在于分布电容和分布电感小,应该能更好的保证信号质量。还有在画原理图是摄像头的VCC和GND画反了,居然都没检查出来,在实物连上后因为稳压芯片发热才发现。
之前用的TB买的稳压芯片,LM2940在500ma不到时电压就稳不住了,特别是蓝牙连接过程,比赛的器件是在立创商城买的,虽然批发价格都比TB零售贵,但质量好了不少,因为摄像头的供电接错后电流达到了芯片保护电流1.5A左右,电压也是稳稳的5V,而为了避免再有问题采用了多路供电。
觉得芯片的质量是一个不可忽视的问题。
其他没想起来先扯这么多吧
再来个飞线后比较丑的照片
还有0603排阻的封装画错了,后面直接焊的0805电阻上去。。。
  最小系统使用的0603封装的阻容,有点密,加上实验室的电烙铁稍微有点厚,那儿是真心有点难焊啊,眼睛花掉为止啊
飞线后主控
飞线后主控
永不止步步 发表于11-13 14:46 浏览65535次
已有1条评论
  • 永不止步步
    永不止步步 11-13 14:49
    有人看出我摄像头电源给错的跳线吗?
