TLV5614的AVRGCC程序与调试心得
之所以采用TLV5614是因为项目中需要用到4通道DA,TLV5614价格适中,资料也很多,SPI的接口操作起来也很简单。
调试过程中需要注意以下几点:
1、TLV5614是双电源供电,区分数字电源和模拟电源,因此为了通信方便数字电源最好和使用的控制器使用同一电源,这样就不存在电平转换问题,我的设计中就设计到AVR和STM32两种,AVR是5V,STM32是3.3V,虽然也兼容5V电平,但是在设计的时候需要注意一下。
2、注意LOAD引脚,低电平的时候才会刷新DA数据
3、PD引脚,低电平时是掉电模式,这两个引脚电平要连接正确。
4、参考电压选择,四个通道使用两个参考电压,参考电压时满量程的二分之一,因此需要输出5V满量程的话就需要使用2.5V参考电压,这一点和普通的单端ADDA不同,需要注意。便宜又好买的基准源推荐TL431,接起来方便还超级准。
5、FS,这个是帧同步信号,和片选CS一样,片子必须检测到一个下降沿才开始第一帧的数据同步,这个信号在通用的SPI接口中是没有的,需要软件产生。
6、最后就是为了增强输出驱动能力,可以输出加电压跟随,注意运放需要使用双电源,如LM324.
好了,下面就是程序,使用GCC写的,模拟SPI的方式实现,需要的拿去改改。
  1. /***************TLV5614的相关引脚定义********************/
  2. #define TLV5614_Port PORTC      //设置使用的端口
  3. #define TLV5614_DDR DDRC
  4. #define TLV5614_PIN PINC
  5. #define TLV5614_CS 3            //设置每个信号对应的引脚
  6. #define TLV5614_MOSI 7
  7. #define TLV5614_FS 1
  8. #define TLV5614_CLK 5
  9. #define TLV5614_CS_H (TLV5614_Port|=(1<<TLV5614_CS))
  10. #define TLV5614_CS_L (TLV5614_Port&=~(1<<TLV5614_CS))
  11. #define TLV5614_MOSI_H (TLV5614_Port|=(1<<TLV5614_MOSI))
  12. #define TLV5614_MOSI_L (TLV5614_Port&=~(1<<TLV5614_MOSI))
  13. #define TLV5614_FS_H (TLV5614_Port|=(1<<TLV5614_FS))
  14. #define TLV5614_FS_L (TLV5614_Port&=~(1<<TLV5614_FS))
  15. #define TLV5614_CLK_H (TLV5614_Port|=(1<<TLV5614_CLK))
  16. #define TLV5614_CLK_L (TLV5614_Port&=~(1<<TLV5614_CLK))
  17. unsigned char DA_delay; //设置信号的持续时间,相当于设置SPI的速度
  18. /*******************************************************************************
  19. 名称:void TLV5614_Init()
  20. 功能:模拟SPI时序的端口初始化工作
  21. 参数:无
  22. 时间:2011.1.17
  23. 版本:1.0
  24. 注意:无
  25. *******************************************************************************/
  26. void TLV5614_Init()
  27. {
  28.     TLV5614_Port|=((1<<TLV5614_CS)|(1<<TLV5614_FS)|(1<<TLV5614_MOSI)|(1<<TLV5614_CLK));
  29.     TLV5614_DDR|=((1<<TLV5614_CS)|(1<<TLV5614_FS)|(1<<TLV5614_MOSI)|(1<<TLV5614_CLK));
  30.     TLV5614_CS_H;
  31.     TLV5614_CLK_L;
  32.     TLV5614_FS_L;   //初始设为低电平
  33.     DA_delay=20;
  34. }
  35. /*******************************************************************************
  36. 名称:TLV5614_Send(unsigned int data)
  37. 功能:发送SPI数据
  38. 参数:unsigned int data
  39. 时间:2011.1.17
  40. 版本:1.0
  41. 注意:一次发送16位数据,从高位开始传输
  42. *******************************************************************************/
  43. void TLV5614_Send(unsigned int data)
  44. {
  45.     unsigned char i;
  46.     TLV5614_FS_H;       //拉高帧同步信号
  47.     TLV5614_CLK_H;
  48.     TLV5614_CS_L;       //拉低片选信号,开始启动一次数据传输
  49.     TLV5614_MOSI_L;
  50.     _delay_us(DA_delay);
  51.     TLV5614_FS_L;       //FS产生下降沿,表示串行数据帧开始传送
  52.     for(i=0;i<16;i++)
  53.     {
  54.         if(data&(0x8000>>i))//高位在前,低位在前改为(0x01<<i)
  55.             TLV5614_MOSI_H;
  56.         else
  57.             TLV5614_MOSI_L;
  58.         _delay_us(DA_delay);
  59.         TLV5614_CLK_L;      //在下降沿更新数据
  60.         _delay_us(DA_delay);
  61.         TLV5614_CLK_H;
  62.     }
  63.     TLV5614_FS_H;           //帧同步信号拉高,更新DA数据
  64.     _delay_us(DA_delay);
  65.     TLV5614_CS_H;       //拉高片选,完成一次数据传输
  66. }
  67. /*******************************************************************************
  68. 名称:Write_DA(unsigned char chan,unsigned int data)
  69. 功能:向指定DA通道写入数据
  70. 参数:chan 写入的通道,取值0-3,chan>=4时设置为掉电方式
  71.       data写入的数据 取值 0x0000-0x0FFF
  72. 时间:2011.1.17
  73. 版本:1.0
  74. 注意:无
  75. *******************************************************************************/
  76. void Write_DA(unsigned int chan,unsigned int data)
  77. {
  78.     unsigned int Send_data=0x1000;  //具体参照TLV5614数据手册,SPD位设置为1,设置为快速方式
  79.     if(chan>=4)
  80.         TLV5614_Send(0x2000);
  81.     else
  82.         Send_data|=(chan<<14);
  83.     data&=0x0FFF;
  84.     Send_data|=data;
  85.     TLV5614_Send(Send_data);
  86. }
永不止步步 发表于03-15 15:37 浏览65535次
