L298驱动步进电机小结
    这两天用L298驱动步进电机,总结一下,L298还是很好使的一款驱动芯片,只需要控制输入IN1,IN2,IN3,IN4的高低电平就可以控制电机方向,控制EN1,EN2就可以控制速度(PWM)。
我是利用它驱动步进电机,步进电机其实还是蛮简单的,我采用的是2相4线的步进电机,只要控制通过线圈的高低电平就可以了。
关键的一点,L298的两个功率地一定要接好,senseA和SenseB,可以和逻辑地接在一起,一定要接,不然芯片输出有问题的,我就是憋死在这个上的。
以后继续加油!!
步进电机的参数对驱动芯片选型很重要,两项四线的,用ULN2003不可以,因为它只能灌入电流。两项四线步进电机需要每根驱动线都要电流有进有出。若是电路板空间允许可以用L298,驱动1.5A以下的电机,若是相电流在500mA 左右就不用散热片。若是空间不允许,可以自己做两个H桥电路。需要8个三极管。若是电流很小直接用8050三极管就可以。若是电流很大500mA 以上,需要功率三极管,还需要散热片,这样做就很占空间,不是很理想。若是电流很大2A左右,可以用THB6128或THB7128高级驱动芯片。它们具有细分功能。占用空间和L298差不多,稍微大了一点。
粽子糖果 发表于01-09 13:55 浏览65535次
