电动机缺相的预防措施
        想要电动机不缺相也不是什么难事,只要您认真看完大兰电机的5大预防电动机缺相的措施,就可以避免电动机缺相的事情发生。
       1、断路器
        断路器用于不频繁地接通和分断电路、在保护电动机时,有两点需要特别注意:①它的过载能力;②它的起动电流很大。
        因此,在选择时要分清要保护电动机时的类别,选择保护笼型异步电动机时断路器的瞬时整定电流值在8-15倍于电动机额定电流,保护绕线转子异步电动机时瞬时整定电流值在3-6倍于电动机额定电流,严禁把断路器作为电动设备停运行用的操作机构.上文提到的案例、把风扇、日光灯的电源加装接触器起动且三相均匀分布,严格规定先停用电设备再拉断路器,再也没有出现断路缺相现象。
        2、熔断器
         故障性熔断,严格按标准安装设备、电气线路。
        ①选择能适应周围环境的电动机、对需频繁正反转起动的电动机进行技术改造,加装延时装置错开高峰冲击电流。
        ②非故障性熔断,在非故障性熔断器熔断方面,要合理选择,不要存在一些误区,认为能躲过一般的起动电流、就是最佳的保护电动机熔体的标准值,因而尽量选择接近电动机启动电流值的标准熔断器,其实安装熔断保护器的作用,是用来保护电动机的相间短路事故或是单相接地事故,而不是用来对电动机进行过负荷保护,过负荷保护功能是由热继电器来完成的。
         3、接触器
         ①不同工作制、选择与该工作制相匹配容量的接触器。
         Eg:长期工作制时应尽量选择银合金或镶银触头的接触器,铜触头则要将其容量降至间断长期工作制额定容量的50%以下使用。
         ②频繁操作时必须考虑电弧能量的影响。不同的环境选择能适应环境的接触器。
         Eg:潮湿、腐蚀气体、多尘、振动等环境都会便接触器的铁质部件生锈,增大动静触头间拉弧距离,减少吸合力,引起卡阻现象,铁芯极面不平等等。
         4、热继电器
          选择相匹配的热继电器,分清长、短期保护功能,一般情况下按电动机额定电流的0.95-1.05倍选取。
        5、电动机
         ①新购电动机或是新修绕组的电动机、要进行电阻测量电动机绕组质量的好坏、电动机的接线端子与电源线压接线耳的接触面之间涂上导电膏。
         ②电动机三相绕组的电阻值都是相等的、尤其对于铝线绕组外接到铜端子时要涂上导电膏、阻绝空气对铝的氧化、增加导电性、这样就不会出现因氧化断线而缺相现象。
粽子糖果 发表于09-22 14:46 浏览65535次
