电动机不运转的检查方法
       电动机不运转的故障,通常是由于从变频器交流电源到电动机主回路的通道未接通所造成的,则应检查主回路通道中所有开关、熔断器、接触器的运行状态。
        当发现充电指示灯未亮时,说明投入电源用的断路器、电磁接触器触头接触不良,或线圈开路而未吸合,应检查断路器触头闭合状况,输出电压是否正常;当充电指示灯已显亮时,则应检查测试变频器输出端子电压是否正常。
       若电压正常而电动机仍不运转,可能是变频器端子至电动机接线端子间的连线及连线柱连接情况,排除开路;后者,可相关方法进行故障排除或更换电动机。
        若电压不正常或无电压,可从以下三个方面着手检查:
        1、通过操作触摸面板来询查电动机(变频器)停运前的故障报警原因,排除故障后再按外部复位按钮或变频器上的复位按钮后再投入运行。
        2、通过控制电路端子输入运行命令,电动机不运转,则应检查:外部连接至控制电路端子的连线接触是否良好;外部连接至控制电路中频率设定、工艺参数集中转换回路的接线是否良好。
        上述的检查,均为寄希望于在变频器外部能找出故障点。若仍不能使电动机运转,则故障的可能性大都在变频器内部了。
         3、通过操作触摸面板,按照正常的频率设定、转矩提升等参数输入运行命令,电动机仍不运转,说明变频器内部存在故障,需拆卸面板,对内部进行检查。这一操作,必须是由有过专业培训且经验丰富的专业人员来进行,必要时还应邀请制造厂家来指导
粽子糖果 发表于09-25 13:48 浏览65535次
