电机名牌上的功率与计算不符
       电机的功率指的是轴功率,比电功率潲小,要乘上个电机效率η(一般在95%左右).
        其次,电机的功率与功率因数有关,电压*电流之后还要乘上个功率因数cosφ(三相电机一般在0.8左右,单相电机在0.75左右)
         还有,三相电机的功率是每一相功率之和,而相功率是相电压*相电流*功率因数*效率.电机铭牌上的电压是线电压,是相电压的根号3倍.
         因此三相电机的功率计算公式是:P=3*(1/根号3)*U*I*cosφ*η=1.732*U*I*cosφ*η,公式中的U是线电压,也就是通常说的380V.
          单相电机的功率计算公式是:P=U*I*cosφ*η,公式中的U是相电压,也就是通常说的220V.
          过电流保护值是按电机铭牌上的额定电流值设定还是按理论计算电流值设定?
          交流电机铭牌上的电压乘以电流是视在功率,单位是千伏安(KVA)。因为电机是电感性负载,存在功率因数,还有效率这两个参数。所以安装铭牌上功率计算出来的电流要比铭牌上的额定电流小。
正确算法:
三相电机P=√3UIcosφη。
即I=P/(√3Ucosφη).
          过电流保护值是按电机铭牌上的额定电流值设定。
一见钟情 发表于09-21 13:54 浏览65535次
