发电机空载特性试验方法
空载特性是发电机的基本特征之一,它是在空载和额定转速下测量定子电压和转子电流关系的试验。通过该试验可以测定发电机的有关重要参数,如电压变化率,纵轴同步电抗Xd,短路比等;可以判断三相电压的平衡性;可作为转子是否有匝间短路的参考;还可以作为定子绕组的层间耐压(如果有的话),因此,在大修后都应做此试验。
(1)按照如图所示的试验接线图接线。
GF一副励磁机;KM2一发电机磁场开关;TK一励磁调节器;
Rm一灭磁电阻;KM1一励磁机磁场开关;Q一短路开关;ELE-励磁机转子绕组;
GLE一发电机转子绕组;CE一励磁机定子;G一发电机;TV一电压互感器
(2)所用表计和分流器应在0.5级以上。
(3)应将电压互感器,强行励磁和减磁装置退出,但发电机的保护(如差动、过流等)不应退出。
(4)用磁场变阻器缓慢提升定子电压到1/2额定电压,检查三相的平衡性。
(5)巡视发电机设备,有无异常现象。一切正常后,然后升到额定电压。
(6)将电压降至近于零,每10%~15%UN记录一次(应同时记录);再逐渐升高电压,每10%~15%UN记录一次,一直到额定电压。
(7)逐渐降低电压近于零时再切断励磁电流,记录残余电压值。
(8)应保持转速稳定,着不是额定值,则电压按式(1-1)换算
电压=实测电压×[额定转速(或频率)/实测转速(或频率)] (1-1)
(9)磁场变阻器只能单方向调节,不要随意变方向。
(10)按读数作出上升和下降曲线,取平均值。
(11)当转子有匝间短路时,其曲线和历年比较会有下降现象(已超出测量误差范围)。
粽子糖果 发表于03-16 14:34 浏览65535次
